嗨,我使用脚本“体积力和MST”来计算作用在粒子上的力。我有一些问题要问你:
1)包含用于光学力计算的粒子的立方体(对于两种方法,体积力和MST)的大小都必须大于粒子吗?
2)例如要分析SOI结构,表征正确PML的规则是什么?
If you use Chinese your problem could be solved in this https://forum.ansys.com/categories/photonics-chinese. You can ask question in https://forum.ansys.com/categories/photonics-chinese.
记住,如果要发中文帖子,请到中文论坛。
PML一般用来减小仿真区,将无限大和半无限大物体截断,理论上光射到PML上没有反射,相当于光不受阻碍传播走了。PML太近物体,局部光场可能与PML相互作用而导致较强反射;如果距离太大,可能需要较大内存而降低仿真效率。一般建议每边半个波长的距离。
记住,如果要发中文帖子,请到中文论坛。
