Ansys Insight: 如何添加一个几何形体的材料--初学者
gsungsun Ansys Employee Posts: 142
以FDTD为例,一般有下面几个办法:
1:电介质材料
直接在几何形体中的Material窗口添加折射率:
注:这个折射了可以是坐标的函数,因此下面有Index Units。
2: 材料库中的材料
可以在MaterialDatabase里面选
3: 使用脚本
一般在结构组里面常用。方法是先定义一个材料变量,这个变量可以是前面两种材料,以bragg_grating结构组为例:
前面1,2,3共三个材料变量,可以在材料库中选,其中第一个材料mat bragg(任意)选的是InP - Palik; 第二个和第三个没有选,没有选就相当于是电介质材料,所以第4,5,6定义的是折射率数值。在脚本中,
for(i=1:N+1) {
addrect;
set(“x”,x(i));
set(“name”,“bragg”);
set(“x span”,x_span_bragg);
set(“y span”,y_span_bragg);
set(“z span”,z_span_bragg);
set(“material”,mat_bragg);设置材料库中的材料,材料名是mat_bragg。
if(get(“material”)=="")如果mat_bragg显示是电介质,就用折射率代替。
{ set(“index”,index_bragg); }
set(“override mesh order from material database”,1); 修改缺省的Meshorder
set(“mesh order”,1);
