关于interconnect中微环调制器眼图仿真 — Ansys Learning Forum
wuyuewuyue Member Posts: 8
你好,我按这个例子代入自己的调制器,然后运行得到oosc1示波器和眼图的结果,为什么会有这样的数据结果?
Best Answers
  • gsungsun Ansys Employee Posts: 227
    Accepted Answer
    你的信号对吗?眼图是对一个调制周期的时间信号集成,你的结果显示从-10到60皮秒。
    根据OOSC的结果,信号随时间衰减很严重,这个看起来不像正常的调制信号。请先用标准调制器测试看看,另外单独测试你的调制器,性能与标准调制器接近后再做系统测试。要不然就是这个调制器根本不在工作区域。
    请再检查一下吧。
  • GWANGGWANG Ansys Employee Posts: 40
    Accepted Answer
    也有可能是你的调制器频率很低,信号的频率很高,所以不能成功调制。建议先把调制器单独在频域做一下测量,如果频域测量没有问题,放到时域中使用的时候的注意事项在同一个文章中都有介绍。
    Accepted Answer
    FSP 与环形器件有关,建议你先解决一个问题: 是调制器问题还是其它问题?能不能仅通过调制器看看结果? 输入假设是一个连续的激光,通过加压实现调制, 你可能看到调制信号,查看调制频率;FSR是环形谐振器的性能,你可以单独仿真,不需要调制信号。
    Accepted Answer
    请再检查一下吧。
    Accepted Answer
  • wuyuewuyue Member Posts: 8
    感谢解答,我做了频域测量,如图,绿色和紫色分别是ONA的scatter和impulse的测量结果,怎么才能修正impulse的结果?
    感谢解答,我做了频域测量,如图,绿色和紫色分别是ONA的scatter和impulse的测量结果,怎么才能修正impulse的结果?6个波导的delay compensation都是2
    前几天是我们长周末,因故回复晚了, 望谅。
    频域结果没有什么问题。
    建议你仅测试调制部分,看看是不是调制频率太低以至于眼图没法形成。从前面结果看你的眼图根本没有形成一个周期。你可能需要进一步了解眼图的工作原理,要保证它检测到一个周期或者两个周期的重复信号。你可能需要先琢磨一下原理,然后才能着手找原因。
    频域不对,impulse的FSR结果比Scattering小太多
    Accepted Answer
