利用FDE计算模场的金属吸收损耗与模场分布
SolunaSoluna Member Posts: 2
您好。我想利用FDE 计算模场的金属吸收损耗和群速度
首先,我再计算金属吸收损耗时,在x方向上采用不同的边界条件metal/pml,得到的模场分布图不相同。
A . 使用pml得到的模场分布为
B. 使用metal得到的模场分布为
C. 其次,边界都使用pml,但是使得金属不穿过pml时,得到的模场依为
不知为何会出现两种不同的模场分布。请问哪一种结果更可相信呢?
  • gsungsun Posts: 1,405Ansys Employee
    C 与AB不同是正常的,因为结构不同。AB是假设金属部分为无限宽,C为有限,其边缘有很强的场满足物理原理。
    A与B相同结构不同结果的原因是,使用Metal边界相当于把这个结构放进理想金属的盒子里,但是原来模式延申的场被金属边界反射回来了。
    正确的方法是用C结构,A的边界条件,即PML。
    忘记提醒了,以后写中文请直接发到中文论坛!
  • SolunaSoluna Posts: 7Member, Unconfirmed
    edited November 24
    孙老师。您好,谢谢您的提醒。
    在C中,我用的是有限的金属宽度,边界是PML。我把边界场的强度调为-12.可以看到边界处的场基本已经衰减了。请问此时也是模场产生了反射吗?
    你可以看出,在金属片的末端仍有场下面显示的仍然是驻波形式,你增加金属片末端到PML之间的距离试一下看看结果有无改善。
    其实计算结果会随着fde的距离类似简谐变化。
    如果金属穿过PML边界,结果反而更稳定一些
    是驻波。说明金属端部的场衰减较慢。与FDTD一样,PML不能将场截断,否则就有这种现象。
    孙老师,我想您说的金属端部的场指的是(1)内红框内的场,因为(2)内在PML边界的场其实也没有完全衰减
    不是,是(2)内的还比较强
    (1) 内的很弱了
    edited November 26
    谢谢您的回复。另外,我想请问,一般这种带金属的仿真,在厚度方向上,网格尺寸一般需要多少呢?需要将趋肤深度内的网格尺寸远远小于趋肤深度吗.(我记得您之前回答过类似的问题,但是找不到之前的帖子了)
    对于FDTD是对的, FDE倒是没有严格要求。
    2的情况很明显模式被截断了。应该让模式场再边界上几何为零。因此需要加大横向尺寸,固定网格大小。
