透射结果有正有负
VlanVlan Member Posts: 4
孙老师
您好!
我最近想用仿真软件探究金属电解质金属的等离子体共振现象,结构就是简单的金属光栅-氟化镁-金属三明治结构(会有法布里共振),如图:
问题:透射监视器的结果是有正有负(正常来说结构该是负值),我找不到解决该问题的方法,请老师指教:
参数设置:
网格精度是4,金属光栅和薄膜上有额外加mesh override,
反射光谱图:
仿真时间满足autoshuttoff
以上,希望能得到老师的指点,非常感谢!
  • gsungsun Posts: 1,405Ansys Employee
    仿真时间满足autoshuttoff不一定结构就正确。
    请检查基底是否延申到PML之外?
    很可能有高级衍射,请确认监视器同时记录电场和磁场,再用Visualier选择周期10*10,看看衍射角是否太大?如果很大则需要用Steep Angle PML。如果衍射角接近90度,需要大大增加PML层数,可能还需要仅用精度2测试。此外,还需要进一步减小autoshuto off min,比如1e-8。
    你可以添加另外两个监视器:
    1: 时间监视器,看看仿真结束后场是否衰减到很小,是否有明显的谐振现象?如果是,就需要减小autoshuto off min增加仿真时间。
    2:频域POWER监视器,仅监测1560到1580纳米的波长,再看看透射率。
    另外,也可能需要增加仿真区Z方向尺寸,以减小入射到PML上的反射角。
    请先用精度2 仿真。
