bütün modellerde bu hata oluyor .
Please check read and write permissions to your folder.
Also dont use any special character or spaces in the name of file or folder.
If this solves your issue, please mark this as 'Is Solution' to help others on forum.
izinleri kontrol ettim malasef sorun devam ediyor. ba?ka bir çözüm var m? acaba
Do not use any special character or spaces in the name of file or folder.
Is this Turkish?
I used google translator. Please check.
Dosya veya klasör ad?na herhangi bir özel karakter veya bo?luk kullanmay?n.
evet turk sorun devam ediyor neden olabilir.
can you please use English.
I am not able to understand this.
Is this Turkish?
