liudayou
你观察的很仔细。 时域展宽是正常的,因为这个脉冲很短,实际包含很宽的光谱,你可以从光源光谱分布可以看出。而波导的群色散很大,因此时间信号就展宽来了。即使你设置的光源波长是单色,实际脉冲信号也很宽。另外, 即使你设置一定宽度的光谱,那只是对应光谱相对强度不低于某个数,比如0.1,实际低于0.1的其它波长是存在的,正常情况下是高斯型分布,你可以查看一下。其次,FDTD本身也有群色散数值误差。不过,一般情况下我们研究感兴趣波长范围的频域情况,一般前者是主要因素。https://forum.ansys.com/discussion/comment/108678#Comment_108678
孙博您的意思是仿真的区域是一个矩形,形成了一个矩形波导(仿真区域内介质的介电常数是1,区域外的介电常数是0),造成了群速度色散?可是我的XY轴的边界是周期性的,也就是理论上讲不存在边界,另外如果是这样的话是否无法进行一个波在自由空间中的仿真呢(不存在波导,完全是自由空间)?非常感谢您的回复nnnn
