chenfangqi
n
首先你这个pml设置是有问题的,pml边界应该要把结构截断,不要延伸到空气中,你这样设置的话计算的R和T可能是不准确的。你可以尝试更改pml设置再次观察是如何结束的仿真的精度和仿真时间可能没有直接联系,可能有间接联系,要想提高仿真精度可以增加网格精度或者加厚pml层数,这时可能就需要增加仿真时间不同波长下的仿真pml设置可能会不同(距离结构半个波长),仿真时间一般默认,不够可以再加。以上仅个人见解。https://forum.ansys.com/discussion/comment/108100#Comment_108100
感谢你的回复!我尝试把pml放到结构里 结果有一些不同,但变化不大。另外关于仿真的时间,我已经加到了10000,但还是会到100%才结束, 我是不是应该考虑改变网格精度而不是增加仿真时间?n
