Guilin Sun
Q&A:
slab mode应该放在哪个位置?
只要它们的Z方向结构相同,放哪里都可以;
假如我的直波导和微环在z向结构不同怎么办?
在传播过程中偏振不变的情况下,如果这两个结构都支持相同的偏振模式,我个人建议,你可以先选模式光源所在的结构作为参考(绿线)来仿真。可能的话,用3DFDTD验证。因为没办法在微环上激发光源,只能由这一种选择。相反,如果两侧直波导结构不同,则可以分别测试。
test point是用来做什么的?
用来查验所在地方的等效折射率结果。 如果是宽光谱可以拟合。
应该如何选这些test points?
只需要在Z方向与参考点结构不同的结构上放参考点就足够了。像环型谐振腔这种情况,只需要一个参考点(绿线)、含特殊介质微环上一个点、以及衬底上一个点就足够了。相同结构放test point结果是重复的。
例子中都是放在了环的圆心,对称放置4个,不太明白
这个是任意放的,实际上仅需要一个test point在非波导芯的任意地方都可以。
缺省是4个test point,文件没有修改,也没有必要。
需要说明的是,用户可以修改这些点的位置,如果需要还可以增加,最多100个点。
