Guilin Sun
如果fit tolerance 太大,软件可能用1到两个拟合系数就能满足要求。如果此时精度不够,可以大大减小fit tolerance。实际的拟合误差是RMS,这个由最大的拟合系数个数和权重决定。如果实部或者虚部拟合的不理想,可以修改权重,Imaginary Weight. 一般虚部折射率或者介电常数在1e-5,1e-6 量级,基本上就是没有吸收,对结果影响甚小。
