Guilin Sun
可以看出,无论是周期结构还是非周期结构,一般都需要分解为远场角分布,然后再换算为空间坐标的结果。
现在farfieldexact 可以同时计算E和H场,也可以计算任意平面、曲面、线、点的场,结果就是空间分布的,只是因为需要逐点精确计算,因此计算可能会比较慢。此时可以选用多个线程,多个波长同时并行计算。
  在一些分析中,可以通过一些措施减少计算量。比如,监视器可以每隔一个或几个空间点记录一个点:
虽然对有些应用这种方法可能会降低一些精度,但是只是可以快速得到结果,评价,进而决定下一步如何做。
对于超透镜之类的应用,一般是要找到焦面的位置,以及焦面上的场分布。此时可以沿透镜光轴计算场分布,找到最大强度的地方,一般就对应焦面。
