Yi-Hao Chen
Array
以下我嘗試依序回答你的問題:
目前的最新版本是2021 R1.3,不知道你是透過哪個網頁取得更新的呢?另外,如果你想要改變分析組裡面的設置,比如光源強度,可以在分析組中的setup script裡面進行修改。
原本的script是用在不同數目的光源上,而當使用兩個光源時,的確是除以2,我已將原本script進行修改。建議進行相關計算時,可以參考文章中有關nomalizarion的討論。
轉換效率有可能是分別針對LCP以及RCP,而非兩個加總,建議你可以查看文獻中轉換效率的定義,看是否與你的相同。
謝謝你的建議,如果有特定的功能需求,歡迎直接在Lumerical Ideas Exchange上提出: https://ix.lumerical.com/
