May 14, 2021 at 12:32 am
您好
有關歸一化,我的理解是,EL和ER都要除上基板折射率。
這不是強迫把值限制在[0,1]間
要注意的是ER和EL是由s parameter的S21轉換來的
而S21的物理意義其實是 Es/Ei 或Ep/Ei
我們把它透過座標轉換變成 ER/Ei 或EL/Ei
如果直接平方會變成 |ER/Ei|^2 和 |EL/Ei|^2
但這理論上是不對的
如果用功率定義穿透率
因入射光的功率為
|Ei|^2/impedence=|Ei|^2*n_substrate/sqrt(permeability)
出射光的功率為
|ER|^2/impedence=|ER|^2/sqrt(permeability)
|EL|^2/impedence=|EL|^2/sqrt(permeability)
所以右旋光的效率為 ( |ER|^2/sqrt(permeability) ) / (|Ei|^2*n_substrate/sqrt(permeability))= |ER|^2 / |Ei|^2/n_substrate
左旋光( |EL|^2/sqrt(permeability) ) / (|Ei|^2*n_substrate/sqrt(permeability))= |EL|^2 / |Ei|^2/n_substrate
兩者本來就各要除上n_substrate
至於轉換效率,從您提供的文獻內容
Simulated polarization conversion efficiency as a function of wavelength.
This efficiency is defined as the fraction of the incident circularly polarized optical power that is converted to transmitted optical power with opposite helicity.
實際上我們在求右旋光或左旋光的效率時就已是您想要的轉換結果了,我不認為還需要左右旋對除。
把左右旋對除其實是以兩個輸出對除,並不合理,應該是輸出除上輸入才對。
至於收斂性的部分,會與結構有關係,所以不同結構結果不同我覺得可以理解。
基本上如果沒有發散的狀況,我覺得可以先不理會這個部分。
這不是強迫把值限制在[0,1]間
但這理論上是不對的
如果用功率定義穿透率
因入射光的功率為
出射光的功率為
至於轉換效率,從您提供的文獻內容
