tsinghuaby
您好,我按照您给的所有建议,对仿真文件进行了正确配置,但所计算结果仍然存在问题,具体情况如下:
这是将超表面结构disable掉计算得到的入射左旋圆偏振光的强度曲线:
这是启用超表面结构后计算得到的出射右旋旋圆偏振光的强度曲线(能量强度超过了1,我所使用的超表面材料为二氧化钛,原理上将不会对电场有增强作用啊,我记得只有金属超表面结构才会有增强电场作用):
最终,我算出的交叉偏振转化效率曲线为:
转换效率的计算方式为:effect = abs(ER2)^2/abs(EL1)^2;论文中给出的交叉偏振转化效率定义为:Simulated polarization conversion efficiency as a function of wavelength.
This efficiency is defined as the fraction of the incident circularly polarized optical power that is converted to transmitted optical power with opposite helicity. 我认为我计算的方式是正确的。
但真实的结果应该如下图中红色曲线所示:
所以,我想请问您是不是我的仿真过程仍然存在错误呢?非常期待您的解答。
