tsinghuaby
@cchen 非常感谢您的回复。 我更改了模型设置进行了重新计算,模型配置如下: 计算转换效率的方式为:effect = (abs(ER)^2)/2,得到的曲线如下图所示,我发现计算结果与我们之前所得结果是相似的,但是曲线振荡的更加厉害且仿真收敛的速度变慢,这是为啥呢? 这是时间监视器的结果,从时间监视器呈现的结果来看,可以判断计算是收敛的。 我们之前计算的结果如下: 此外,我采用FDTD自带的计算光源光功率的脚本命令计算了下光源的光功率,结果如下图所示,我发现光源功率是变换的, 我感到非常奇怪;而我们在计算转换效率的过程中(effect = (abs(ER)^2)/2或者effect = (abs(ER)^2)/n_substrate/2),显然光源功率都是相同的,这会不会是误差来源呢? 最后,我存在的一点疑问是,正如您之前回复的:S21得到的结果是Es/Ei或Ep/Ei, 我们进行坐标转化后将其变成ER/Ei或EL/Ei。而在计算时,我们直接用(abs(ER)^2)来表示出射右旋光的能量是不是不合适,(abs(ER)^2)此时不是等于 ((Ep)^2 + (Es)^2)/2吗(感觉这里有对能量归化的含义存在)? 期待您的答复与建议!希望我们可以早日解决这个问题,实在太麻烦您了!☺️☺️☺️
