Guilin Sun
发散常见的错误信息是:
The program terminated due to an error: Initialization failed to converge charge update due to numerical failure.
Error: there was an unknown parallel error. The error code is 9010, the process number is 0
通常与材料特性、网格尺寸与质量、算法等有关。
对应电场较强,或者电场梯度较大的地方,可能需要较细的网格。
当有光吸收时,请检查所设置的光功率不要特别大,要知道DEVICE很小,可能不能承受很强的光功率;
当电压比较小时没有问题,电压高时发散,一般是电压步长太高了,这个情况在仿真雪崩现象时可能更常见。此时需要分几个电压段仿真,后面的文件电压步长变小,并以前面仿真的结果作为初始文件Load上来。
如果3D发散,不容易找出原因,可以先用2D做个截面上的仿真,这样仿真快,可以帮助尽快找出问题。当然,有时2D没有问题,3D有问题也是可能的。
详细介绍请参见 Ansys Insight: CHARGE发散的常见原因
