遗憾,没有。我估计这是因为通常情况下超材料超表面是二步设计法:第一步设计Unit,根据所需要的位相优化单元结构,这一步可以优化;第二步将单元按一定排布形成器件,这部分优化的可能性不太大,因为能调整的参数不多。当然,如果不是选用这种二步法,而是随机形成二值表面,即单元形状有限个,比如小方块,某个地方可以出现(1)或者不出现(0)单元,则是可以用优化的,不过我个人认为这需要海量的仿真文件,仿真效率可能不够高,像Y Coupler可能就是这种方法。当然现在聪明人很多,也许会有更简洁的算法。下面是Grating Coupler和Y Branch优化的例子
This is an embed external element. It can be deleted using the delete key or the backspace key. To view the full element, press the preview button below.
With the release of 2020 R2.3 release, we added two new features to our photonic inverse design toolbox…
In this example, we will use the Inverse Design toolbox (lumopt) to design a silicon-on-insulator (SOI) grating…
In this example, we use the Inverse Design Toolbox (lumopt) to optimize a 3D SOI grating coupler. For this…
Use the built-in parametric optimization (PO) method for inverse design of a silicon-on-insulator Y-branch to…
这两种情况因为输入输出波导固定,相对来说仿真效率比较高。如果是超透镜,因为要计算焦面分布而且比较慢,因此用这种方法存在很多问题。
