June 9, 2021 at 2:46 pm
在很宽的光谱情况下,材料拟合怎么样?BFAST并不适合任何情况,特别是有的材料虚部很小的情况可能会出现数值问题。
初始仿真不建议用很细的网格,请先使用网格精度2,最细的地方用三个网格测试看看。初始仿真先不要追求精度,先解决其它问题,最后再改善精度、
网格是按材料内最短波长划分的,当波长范围太宽的时候,假设最长与最短差20倍,那么,当网格精度为2时,网格最小尺寸相当于最短波长的十分之一;因为波长差20倍,对长波长来说精度为200分之一,完全没有必要。
请先考虑是否必要研究如此大的波长范围,实验上能否用一个探测器测试不同波长的响应,可能需要先斟酌一下。
https://forum.ansys.com/discussion/comment/120526#Comment_120526老师,您好!波长范围确实需要这么大,材料确实拟合不够好,主要用的半导体Si材料。如果换成Bloch,进行sweep,对内存要求很大吧。在这种情况下是否还可以使用BFAST呢?如果可以,是否是对材料进行修改?这样结果是否是可靠的呢?谢谢老师!
