Guilin Sun
如果使用EME,首先应该检查Port的模式分布,看看是否有旁瓣在另外一个波导里面;如果有,可以减小Port的尺寸,仅覆盖一个波导,再看看模式分布。另外,这个是整个器件的长度吗?如果是,没有看到散射,因此Port里模式光源带有旁瓣的可能性比较大。另外,如果这些波导都是一样长,你可以仿真很短的距离测试。再加上这些都是均匀波导,不是有限长的,不应该有耦合。还有,你可以用少一些的模式,因为没有波导结构的变化,没有必要用多个模式。不知道你仿真此器件的目的是什么,器件长什么样。
