Guilin Sun
3D 与2D仿真结果一般会有差别。 我的建议是先用网上的例子什么不变来重复结果;然后逐步修改掺杂。需要注意的是,文件应该用同一个,但是仿真区可以2D 与 3D之间变换,以免采用两个文件导致某些原始设置有不同而不易找到原因。
此外,根据这个结果
载流子并非均匀分布,因此2D与3D本身就有差别,对它们的结果一致性应有一定的期望,比如表面复合可能就不同。有一定的误差可以理解。
你说的“结果不匹配”,不准确,差0.1% 和50% 都可以认为不匹配,最好提供具体结果。建议参考这个帖子方便以后提问: Ansys Insight: 论坛使用指南,发帖或者发邮件之前敬请阅读
