Guilin Sun
这个说明器件有多于一个的谐振,谐振可能还比较强。请进一步减小Autoshutoff min,增加仿真时间10 倍以上测试看看。另外,也许需要将PML放的远一点,比如半个波长以上,以及厚一点,例如半个波长左右等。
当然,也有可能这些谐振不在感兴趣波长范围。你可以查看时间监视器中给出的频谱结果。如果不在范围,你查看透射率反射率,看看有没有异常,比如是否光滑,是否大于1(当然很小的误差也是有可能的)。
