tsinghuaby
老师,非常感谢您的回复!
老师,根据您的这条建议“很显然有一个谐振非常强Q很大的波长远没有达到Signal 彻底衰减,获得正确傅里叶变换的时候。因此,如果你要想得到非常理想的结果,应该进一步减小autoshutoff min 增加仿真时间。”,我将autoshutoff min从1e-05逐渐变为1e-09,并相应增加了仿真时间,但下图中这个值并没有减小。我也尝试了增大PML的距离至一个波长且使用了Steep Angle PML,但下图中该谐波处的值仍要明显大于其它波长处。
老师,我发现我其他的仿真文件有的也存在这种类似问题(某一波长处的谱峰要大于其它位置,如下图所示,但透射曲线是光滑的,这样的结果正确吗?),请问正确的频谱分布应该是怎样的呢?您是否可以提供示例呢?此外,对于您提到的查看结果是否具有很大的衍射角,这部分应该怎样操作进行呢?
