Guilin Sun
结果很正常! 说明有两个强谐振,其中一个特别强,Q估计在几十万到百万左右。其次,根据透射率不光滑的程度,可以看出不同波段有不同的衍射级,估计有的波长衍射角比较大。透射率没有大于一的情况,可能说明监测的波长点不够多,谐振特别强,否则你如果Zoom In可能会在强谐振附近看到起伏。
至于时间监视器得到的频率,没有统一的标准,它反映的就是器件本身的频谱,这个不用怀疑了。
至于查看衍射角,你可以用Grating函数中的脚本找出具体数值:Ansys Insight: 关于光栅衍射级及其计算 你看看链接里面的相关脚本。你也可以用Visualizer里面的FarField查看:因为是周期结构,你可以选10个周期大致查看一下短波长的情况。这方面有问题请另外发新帖。
