Guilin Sun
你的细化网格尺寸为1纳米,如果PML前面的Z网格尺寸也是1纳米,你算算多少层才能达到半个波长?一般是细化网格仅在局部,然后逐步变粗到背景网格,因此PML远离结构的话,可以保证PML前面的网格尺寸为背景网格尺寸,你可以用左面的Ruler尺子将仿真区PML前面放大,大致量一下网格尺寸,就知道应该设置多少层了。网格要设置恰当:仅在需要的地方用细化网格,尽量少用这种网格;PML远离结构,确保位于均匀的粗网格区域;增加层数,使得厚度在半个波长左右;最后,背景网格精度先选2,不要用5。精度5 是很高的了,先从2开始,这个多次反复强调过了。如果精度2还不收敛再继续联系。如果是高精度网格不收敛,显然与上面说的几个问题有关。不要试图一次就用细网格得到正确结果,先用粗网格得到收敛结果再说。
