君与同行
根据测试,产生这种结果的原因是,你将source的范围设置的太小,很多模式没有计算出来,你试着将范围扩大,就会有更多模式出现,尤其是会出现一些有效折射率>1的模式。
还有,根据你给出的图片,你计算出的模式的loss都为0,说明你设置硅材料的时候,并没有考虑虚部,但是实际上在可见光波段,不论是单晶硅还是非晶硅的损耗都是比较高的。
另外,如果你将材料换成Ti,计算出来的模式,确实应该如孙老师给出的,是一个“趋肤”的SPP模式,这是很正常的,如果你觉得不合理,那我建议你仔细纠结一下,并深挖细节。
最后,根据我的经验,用非晶硅在可见光波段做超透镜都会由于极高的损耗导致效率非常低,就更不要提用金属的波导模式了,用金属的反射都会好很多。
