Guilin Sun
三维数据用Visualzier时为什么看不到结果 结果显示为零:
主要原因是,Visualizer在显示数据时,例如XY平面,缺省情况,它并不是从Z=0显示,而是从最小的Z坐标值开始。要得到正确的显示,需要在Visualizer下面的Parameters调整Z的数值。方法是:将鼠标放在Z坐标一栏(显示为Slice),然后点击右边的上下箭头就可以改变Z的数值。参见下图
其中,Action一列一般有4个选项,缺省情况是:
x:Plot x axis
y:Plot y axis
z: slice
lambda: slice
因此缺省情况是XY平面图,穿过Zmin, 和最小频率点的结果。
这里,slice表示作图是这个位置上的一个截面图;而Plot () axis并不表示就是监视器里的真实坐标,而是选为水平轴 x axis或者垂直坐标Plot y axis。因此,如果希望显示xz平面的结果,水平轴为监视器的X,垂直轴为监视器的Z轴,此时,需要在Z那一行里,将slice改为Plot y axis,同时指定Y为slice坐标,并选择其坐标值,如下图显示:
