Guilin Sun
首先,要仿真的模型要正确。3-pixel正确吗?你应该仿真的是周期结构吧,这个是彩色CMOS吗?如果是,一般是红黄蓝组成的2D周期,请参见
其次,这三个PIXEL算是一个Unit吗?你看左右并不对称。 因此,第一步请确保仿真的模型正确。 第二步,斜入射时需要使用合适的边界条件和光源: 如果是单色,可用普通平面波+Bloch边界条件:Ansys Insight: 用Bloch边界扫描波长的问题(也适合斜入射TFSF光源) 如果是宽光谱,可以使用BFAST:Ansys Insight: FDTD Solutions中的最新BFAST光源技术及其应用 第一步是关键!
