Shin-Sung Kim
Loss 칸이 음수라는 것은 gain 이 발생한다는 것을 의미합니다. Loss 와 imaginary index 의 부호는 같습니다. 이 둘의 관계는 다음 페이지를 참고하시기 바랍니다.
https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034917493-Working-with-lossy-modes-and-dB-m-to-kappa-conversion
Gain material 을 사용하지 않았는데, 이런 unphysical 한 현상이 발생하는 것은, weakly-confined 된 mode 의 경우 pml boundary 와 구조물 간의 간격이 충분히 크지 않았기 때문일 가능성이 높습니다. 시뮬레이션의 x-span 을 더 늘려보시기 바랍니다. 그리고, Linear scale 로 visualize를 했을 때에는 mode 가 잘 confine 된 것으로 보이지만, log scale 로 보면 mode 가 얼마나 멀리까지 spread 하는 지 보다 잘 볼 수가 있습니다. Log plot 을 해서 pml boundary 주변의 field 의 intensity 가 중심부의 값에 대해 약 10^-10 정도까지 떨어지도록 x-span 을 잡아주면 적절히 시뮬레이션 영역을 잡았다고 볼 수 있습니다.
graing waveguide 에서 high/low index region 의 각각의 위치에서의 effective index 값을 구하고자 한다면 FDE simulation region 의 위치를 바꾸어서 각 위치에서의 mode 를 계산해주면 됩니다.
