2011303
首先感谢老师的及时回复。先订正一点,波长为1.064nm处的折射率为2.1012,而在0.532nm处的折射率为2.2342,之前回帖有误。
然后我尝试了一下,折射率改成1.5发现确实是相差一个折射率比例,但我检查了多次后没有发现理论公式有什么错误。
而且,如果按照文献《Numerical simulation of nonlinear second harmonic wave generation by the finite difference frequency domain method》中修改波长为1.064nm处折射率为2.156后,相差又不是折射率的比例了,如下图所示。
这里给出文献中的图,如下所示。文献使用的另外一种仿真方法得到了跟理论相似的结果。
同时我也检查了一下这个振幅下折射率的变化,χ2*Ε=2.176e-4,远小于χ1=3.415.所以是否存在其他FDTD设置错误的可能性导致这种情况的发生?
另外折射率改为1.5之后发现存在另一个问题,理论转换效率的峰值和仿真转换效率的峰值随着传播距离越来错位,这种问题应该怎么解决呢?
