Guilin Sun
你还有考虑光源脉冲传播到时间监视器的时间,所以第一种设置显然不对。但是第二种设置虽然中心设置为988.5,但是太宽了。建议你在此监视器的位置添加2个时间监视器,一个在中心一个在边缘,看看信号分布,选择合适的切趾参数。需要注意的是,如果要准确的稳态分布,应该包含所有的时间信号;去掉光源直射脉冲一段仅获得谐振结果。而且对于一个面监视器,如果设置不好,你可能无法得到真正的去掉光源脉冲的结果,因为不同位置上光源脉冲的到达时间以及器件反射光到达监视器的时间都不同,请斟酌。
