Guilin Sun
对于线性光学仿真,也就是材料折射率不随光强、功率而变的话,完全没有必要指定功率,因为结果是与光源归化的。参见 Ansys Insight: 关于光源的归化问题:频谱和功率 如果一定要指定功率,可以在设定一个高斯光束以后做仿真(真空中),然后提取光源功率 sourcepower - Script command 。计算出500mW与光源功率之比,在将这个光源的振幅乘这个比例的开方即可,其中的理论请参考一下教科书。
