Guilin Sun
你可以在添加所有频域监视器时,选择使用Global,如果不再修改,Global缺省的点数为50.也可以修改。
select;
set("override global monitor settings",0);
这样就用缺省的数值。
set("frequency points",100)
设置100个点。
最简单的是用缺省的,而且缺省的也可以修改,比如
?setglobalmonitor;这是所有可以修改的参数:
use source limits
minimum frequency
maximum frequency
frequency center
frequency span
minimum wavelength
maximum wavelength
wavelength center
wavelength span
frequency points
use wavelength spacing
sample spacing
custom frequency samples
这样所有的频域监视器均可以用相同的频率点数。仅需要修改所想修改的。
你试一下看看。
