Shin-Sung Kim
정확히 원인을 파악하기는 힘들지만, 다음의 사항들을 한번 확인해보고 수정해보시기 바랍니다.
  1. 전극에 해당하는 구조물이 다른 구조물과 잘 접촉이 되어 있는 지 화면을 확대해서 살펴보시기 바랍니다.
  2. Alq3 의 recombination 모델에서 carrier lifetimes 이 지정되어 있는 지 확인해보시기 바랍니다.
  3. 시뮬레이션에 아주 얇거나 작은 구조물이 사용되었을 경우, 이를 시뮬레이션에 보다 충실하게 반영하기위해서는 mesh 를 더욱 refine을 해줄 필요가 있습니다. min and max mesh edge length 를 필요하다면 수정해 보시기 바랍니다.
  4. 아주 좁은 간격에 큰 voltage step 을 인가하게 되면, 매 iteration 마다 E-field 의 차이가 아주 크게 되어, convergence 가 되지 않는 경향이 있습니다. 이런 경우 voltage step 을 줄여주면 convergence 를 향상시킬 수 있습니다.
