Guilin Sun
A1:人为解包也不能得到正确结果,因为超过 Pi 的整数倍在位相中无法保留了,需要你根据厚度等重建。
A2:可以,不过有点复杂。如果你只是像得到位相,可以修正,参见 Metamaterial S parameter extraction 以及这个例子 Metamaterial parameter extraction - Smith
A3:薄透镜光束就是通过显微物镜后聚焦的光束,焦面上的场当然比较强了。其次它也是衍射光束,所以有旁瓣,至于中心凹陷,也可能与选择的平面波点数有关,你选用奇数个试一下。这个是合成光束,与理论有少许偏差,一般情况是可以的。
A4: 好吧,悬空与不悬空结果可能大不同,相当于谐振腔,两边的折射率不一样谐振的强度也不一样。
