Guilin Sun
“不激活/激活FDTD-advance options-ovrride simulatio bandwidth for mesh generation,得到的透射率都是96.6%。是否应该这样理解:此时override mesh作用下应当以980nm为准来设置网格的。自适应范围是900~1000nm”
网格按材料内最短波长划分,此时override mesh作用下应当以900nm为准来设置网格的.
这种发散说明不是这个波长导致的,因此其结果正常。
Port里面使用光源的Global设置;
请检查时间监视器里面的频谱,看看是哪个波长谐振强度强,是它导致的发散。
发散原因很多:Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
Ansys Insight: 修改PML哪些参数可以有效抑制FDTD发散
会不会网格精度太高了?可以在ML前和PML区用粗网格。或者没有必要用很细的网格。
注:没有特殊情况,一般没有必要在高级设置里指定波长范围。
此类结构最好用EME 来仿真。
