Guilin Sun
以后如果发中文帖子,请发中文论坛:Photonics - Chinese — Ansys Learning Forum   应该可以的,TFSA和NA都应该可以仿真这种单个深孔。当然,如果仿真区远大于仿真波长,可能需要很大的内存,因而需要较长的仿真时间。   结构悬空与否实际上是两种不同的结构,当然结果不同了。悬空大大增加仿真时间是物理正确的,因为谐振增强了,所以不要纠结,加上基底吧,实际器件一般是有基底的,除非制造时把一部分基底给镂空。你再花时间琢磨一下。
