Guilin Sun
软件本身的几何结构尺寸完全按照设置作图;但是STL这种格式属于第三方软体,可能在输入时,由于某种原因尺寸有少许改变,我估计是输出时有最小分辨的尺寸,可以把这个尺寸变的很小,比如千分之一纳米或者更小。
是否影响仿真结果,取决于此结构的大小。如果这个STL输入的形体本身只有几个网格大小,用Conformal Mesh的时候可能这个地方的等效折射率不同于材料的折射率。如果是用Staircase,而且这个尺寸的减小小于半个网格,可能影响会小或者没有影响。你可以用两种情况测试一下看看结果的变化情况,即使有少许变化,应该也是可以接受的,毕竟实际制造的误差可能比这个误差大得多。
