Guilin Sun
第一个问题不清楚你说的是什么,请参考Ansys Insight: 论坛使用指南,发帖或者发邮件之前敬请阅读 你仅写一句话能指望得到完满答复吗?这个问题请另外单独法新帖。
文件没有发现,可能是文件有问题,或者路径有问题,或者软件有问题。请先下载网上的例子并安装在同一个文件夹,看看有问题没有:https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034922873-Parameter-sweep-utility
如果没有问题,看看扫描文件生成没有?如果已经生成,单个运行试一下;如果没有生成,可能就是扫描设置问题。也许你需要重现安装软件,或(和)重新启动计算机。
