Guilin Sun
仿真时间满足autoshuttoff不一定结构就正确。 请检查基底是否延申到PML之外? 很可能有高级衍射,请确认监视器同时记录电场和磁场,再用Visualier选择周期10*10,看看衍射角是否太大?如果很大则需要用Steep Angle PML。如果衍射角接近90度,需要大大增加PML层数,可能还需要仅用精度2测试。此外,还需要进一步减小autoshuto off min,比如1e-8。 你可以添加另外两个监视器: 1: 时间监视器,看看仿真结束后场是否衰减到很小,是否有明显的谐振现象?如果是,就需要减小autoshuto off min增加仿真时间。 2:频域POWER监视器,仅监测1560到1580纳米的波长,再看看透射率。 另外,也可能需要增加仿真区Z方向尺寸,以减小入射到PML上的反射角。 请先用精度2 仿真。
