Guilin Sun
A1:非零级就是高级。
“您说当衍射角大于70度,可认为是高级衍射”这是指使用大角度PML的情况。注意,你第一个图仿真周期的文件应该修正,仅仿真一个周期,产生如此多的高级衍射也可能哪里出了问题。grating transmisiion分析组仅适合周期结构周期边界条件。感觉好像是仿真时间不够,或许有其它设置问题。请参考光栅例子的设置仔细调整。
A2:
“仿真区域和探测器放大了两倍”完全没有必要,一个周期即可。
“还有,此时用TFSA光源计算远场的物理意义可能不清楚”,意思是,TFSF把直射光减去了,你用TFSA外面的散射场做远场投射的物理意义不明确!你想一想实验时是这样吗?如果要得到单个独立结构的远场,可能使用高斯光束较好,你试一下看看。
不要同时讨论周期结构和单个独立结构,这样容易混淆。
本贴先集中精力讨论周期结构。单个独立结构请另外发帖。谢谢!
