此例子是早期开发的,所以该模型里PML设置仍然用旧的技术。
有一点需要注意,Lumerical仿真所说的远场与一般教科书上的定义不一样;Lumericla的定义是仿真区之外的地方就是远场。
该场强分布可以认为是99.83um处的“远场”分布,这里是空间分布,而T_grating衍射级数是每个衍射级的相对强度。
“根据您以前说法,无限周期模型无法获得远场分布图样?”
这个概念比较模糊,一般教科书中给出的光栅远场分布实际上是有限周期的,所以远场的每一级有一个SINC平方函数的调制,这个可以从傅里叶光学中的有关原理可以直接导出。仿真是无限周期,远场上每一个衍射级只有一个角度,而没有角宽度,因此在圆场图上都是一些点,几何点没有大小;用Visualizer计算有限周期的结果可以看出这种调制,因此每个衍射级有角宽度你才能看出来。
要进一步了解此问题,建议从多缝衍射公式开始,你可以画出来不同N的结果。当N趋于无线大的时候,根据极限定理,结果就变成孤立的几何角度点了。请再斟酌一下。
