Guilin Sun
你有计算旋光度的计算公式吗?如果有,只要提取相关结果计算即可。
一般旋光度是指入射偏振光偏振方向的变化角度。假设入射是X方向偏振,经过器件后偏振旋转30度,可能就是你要的旋光度。沿Z轴传播的话,平面波不仅有X偏振分量,也有Y方向偏振分量,你可以根据矢量的分解、合成方法计算。
题外话:这个结构是周期的吗?如果是,应该使用周期性边界条件加平面波,用光栅分析获得远场的偏振方向,参见 Calculating the far field polarization ellipse 你需要了解是如何计算的
如果不是周期的,就不能用现在的平面波加PML,否则的话会产生严重衍射。正确的做法是用TFSF+PML,或者用高斯光+PML。 不过此时由于衍射,如何确定偏振方向是个问题。
这个帖子仅解决计算问题,仿真设置如果有问题的话请另行发贴。
