Guilin Sun
图中显示的结果看起来是振幅透射系数t (abs(t)^2 and angle(t)), 所以你可能需要振幅透射系数。 需要注意的是,振幅透射系数绝对值是可以大于1的。这个概念是平面波。对于非平面波,一个偏振的入射可能激发另外的偏振,比如光源沿+Z传播,入射光Ex,可能激发Ey分量,而且可能幅值还很大,也就是 abs(Ey)>abs(Ex)。
所以怎么提取这种透射系数信息呢?我建议用abs(Er) r=x,y,即哪个切向分量强取哪个。
你再看看Fresnel 系数的计算方法,也是这样计算比例的,只不过教科书用平面波,不会产生另外的分量而已。
