March 7, 2022 at 6:55 pm
一个可能性是,在你给元件按顺序取名字时,超过100后中间有空的,请检查一下。也就是说,你需要先检查一下超过100的原件的序列号是否有问题,比如rect3004 结果成为 rect30 4,因为一般是用两个循环输出的。
所以需要先确认序列号没有问题。
据认为,这个输出的最大数应该是1万,不可能100个就不让输出。
为了加快输出,把pillar rendering detail设置为零。
