Guilin Sun
"我查看设置光源的时间信号,其信号振幅是不随我在amplitude所设置的值所变化的,是固定的"
你要从时间监视器里面看:
你看的是原始的光源信号。
Amplitude就是将光源本身的信号乘这个数值。缺省的信号幅度是1 ,所以Amplitude设置为10 结果就是10.这个不可能出错。
“然后是我的电脑Autoshuoff max似乎是1e+308”应该不需要如此大的数值,实际上也不是这个值:
你光源信号已经很强,再设置很多的Amplitude,两者相乘更大了!
建议:将脚本里的振幅AMP设置为1,然后在AMPLITUDE那里改变振幅可能更好更直观。
你可能需要再琢磨一下。
  “不过其实我要更改振幅的话应该是在程序文件里面更改吧?”不知道你说的程序文件是指什么。你只需要修改Amplitude就足够了,理解它们的意义就好办了。
“还有就是,对于相同的设置来说(因为两个文件我是直接复制的,然后是isf文件生成不同的输入光而已),我不清楚为什么点监视器snapshot会有不同(下图中第一个是forward,第二个是reverse的)” 信号长度不同的话,时间监视器估算的监测点数也不同,不需要考虑这个。
