Guilin Sun
你可以使用Polygon。注意,你的图显示端面并没有与光轴相垂直,是不是这样需要斟酌。
Polygon - Simulation Object
如果想要有斜角的,也就是波导壁有一定角度,可以参考这个脚本 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034382334-Tips-for-adding-sidewall-angles-to-simulation-objects 不过使用前需要先做好垂直壁的波导。
也就是说,长方体也可以用Polygon实现,你可以先测试一下。
