Search AIS
Search Forum
Search Courses
Search Certifications
Search Knowledge
Search Marketplace
Search Ansys.com
FREE STUDENT SOFTWARE
Login
Learning Forum
Feed
My Posts
Help
March 25, 2022 at 9:59 pm
Guilin Sun
一种办法就是做两次仿真,
Chiral metamaterial using gammadion-shaped structures
不过这个例子是充分利用了结构和偏振的旋转特性一次仿真就算出来了。也就是分别用左旋和右旋圆偏振光源仿真。当然要求出射的偏振不能改变。 第二种方法在已知远场电场的情况下,根据定义计算功率,因为此时磁场与电场可以按平面波的关系处理,因此很容易计算出远场功率。参见
https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360042223174
OLED_total_QE_analysis_3D_square.lsf
这个文件中有计算远场功率的脚本可以参考。然后与光源功率归化即可。 当然,你可以根据原理导出磁场表示式(特别是近场情况),再对Poynting矢量积分得到功率。不过你已经得到远场,可以参考第二步计算。
Guilin Sun
Cancel
Save Reply as Draft
Publish
Guilin Sun
Add Tags
Share to Feed
Share to Groups
Cancel
Save Draft
Publish
