Guilin Sun
首先需要理解FDTD怎么仿真的:它需要将待仿真的区域划分网格,网格尺寸与材料内最短波长的关系是 Lambda/N,如果是高损耗介质,像你现在所用金属材料,最短波长要改为趋肤效应的Skin Depth或者吸收系数。N一般建议为10,低精度可以用6,不过要大致分析可以用到4(需要特殊设置),再低精度误差就太大。 网格精度参见 Ansys Insight: 用于设置Mesh accuracy对应多大的网格尺寸
dz=0.02micron只是能分辨几何细节,不能分辨物理细节,因此尽管内存下降,精度可能下降更多。
仿真慢也是正常的,因为网格相对于波长太小了,FDTD是时间步长dt正比于网格尺寸,而仿真需要多少个波长对应的周期T,因此,T/dt 非常大,导致所谓的很慢。相对于光子本身来说,并不慢,需要一个一个网格传播。
如果你不是主要研究这个结构的空间吸收,建议将conductivity 3D模型改为conductivity 2D模型,用2D Sheet代替实际的厚度,这样可以大大减少内存。关于2D Sheet 有问题请另外发帖。
