Guilin Sun
一般来说,设置Souce入射频段为4-8THZ时,没有必要单独设置透射率监视器的监测范围为2-10THZ。正常情况下,监视器仅监测光源光谱范围内的波长,范围外的波长不保证精度。
因为时间光源的光谱一般是高斯分布,也就是光谱实际上很宽,那么这个器件在其它波长上出现峰值也是可能的,特别是在短波长范围。你在仿真的情况下,用时间监视器看频谱,可能在4-8THZ之外还有很多其它峰值呢!
设想一下,你的器件工作范围是4-8THZ, 超出这个范围的光波不能照射它吗?如果能,不同波长就应该有不同的响应对吧?
