Guilin Sun
不知道你要的是什么的平均反射率?是所有频率下的反射率平均?还是所有厚度下的平均? 如果是所有频率在每次扫描里的平均,扫描的Operation里面有做平均的
我估计你要的是这个吧。
如果是不同厚度的平均,你可以将结果提取出来。正常情况下(不对频率做平均),反射率是频率和厚度的函数,你可以提取出来,然后想琢磨平均都可以。脚本参见 Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
mean - Script command
或者按某个维度加起来除以总数,跟基本定义一样。你试一下。
